При разборке внутреннего шруcа.
  • Автор темы Cross-country vehicle
  • Ответы 16
г. Химки.
Volkswagen Golf
При разборке внутреннего шруcа, не всё хорошо складывается, как хотелось бы... Шлицивые болты держащие чашечку на коробке, не как не откручиваются. Были сломаны при откручивание две шлицивые отвёртки. Внутри деформировались шлицифрезы. Есть ли какой нибудь способ вытащить их от туда, и чем, всего осталось два болта. В автосервис нету возможности гнать :(
что еще за шлицевые болты?
зубило и молоток всегда помогали
Нужны специальные ключи чтобы откручивать эти болты, усилия большие отвертками вряд-ли получится. Если грани сорваны в болт забивают ключ-звездочку немного большего размера, болт под замену потом, конечно. Знаю случай, когда головку болта пропиливали болгаркой и потом откручивали за этот прорез, но очень трудно подлазить там с болгаркой.
Да была конечно мысль за лесть с болгаркой, но пороги на домкратах, и поднять не на чём...
Выдерни ты полуось целиком.Делов-то,три гайки и небольшое усилие через монтажку!А на земле хоть сваркой откручивай!
А ударной отверткой не пробовал?
Полуось то и так у меня давно на полу, чашечка осталась на шести болтах, монтажкой как то не комильфо, боюсь вместе с коробкой выдрать. И отбойная отвертка не прокатила. :unknw:
Вообще-то болты откручивают ключом для них предназначенным, а не чем попало.
Если полуось снята - можно срезать головки болгаркой, а остатки выкрутить газовым ключиком, например.
Момент затяжки 45Н*м. Новые болты идут в комплекте с новым пыльником ШРУСа.
А как вынимают полуось в сборе?Ты не задумывался?
Упираешь монтажку в"чашечку" и через подложку выдавливаешь все из коробки.Там это дело держит стопорное колечко только..
У автора темы - Гольф. Там точно стопорное колечко не со стороны ШРУСа стоит и колпачком прикрыто? Мне что-то такое припоминается... :unknw:
купи хороший ключ (продаются по отдельности цена 50руб) и всё откручивается без проблем. поначалу тоже были проблемы с откручиванием(обошлось зубилом ) потом сзатягиванием...
мож попозже сфоткаю.. двенадцатигранный
Шпильковёрт тебе в помощь+китайская горелка(баллончик).ИМХО
Майор 58 самую правильную мысль сказал. Почисти от земли углубление в болте и забивай туда насадку(биту). Бери сразу на 6 лучей. Она всегда чуток больше чем 12-ти гранные сорванные шлицы. Забивай до отказа. До металлическо звона. 90% что открутиш. Ну а если и эта обойдётся, тогда забивай 12-ти лучевую. Она опять чуток больше, чем 6-ти лучевая. Короче дерзай.
звездочка М8 нужна...
ага.такая битка 12гранная под головку на 10.
у меня шлиц на одном болте сорвался, так пришлось болгаркой головку спиливать, снимать привод, а из чашки остатки болта легко вышли.
