Чудеса! Нет общих цепей.
Скорее всего есть две неисправности.
1. Где-то нарушен красный провод к датчику на радиаторе. Поэтому вентилятор не работает правильно.
2. Где-то после этого у этого провода есть КЗ с проводом габаритов.
Схема вентилятора простая. С БРП через предохранитель идет красный провод на термовыключатель. На нем есть постоянные +12В, независимо от положения ключа зажигания. Дальше через термовыключатель на вентилятор по двум красным проводам с черной и белой полосой (2 скорости). С вентилятора коричневым проводом непосредственно на минус аккумулятора. Всё! Все остальные подключения - это "автеран" (продувка моторного отсека после остановки двигателя).
