mdl
При тормажении сильная вибрация на руле,может тормозные диски?,или рулевая колонка?Подскажите в чём причина?
mdl написал(а):При тормажении сильная вибрация на руле,может тормозные диски?,или рулевая колонка?Подскажите в чём причина?
BVG написал(а):Крепление тормозной скобы суппорта(разбито одно из отверстий)---расслабь болты и проверь на перемещении скобы у меня такое было с левой скобой руль вибрировал при торможении в скоростном режиме от 80--100км,ч![]()
AlexTDI написал(а):Как проверить скобы, проблема, сильное биение руля при торможении с максимума до 80, далее проблем нет, особенно напрягает при торможении на 140-120км\ч,бъет сильно!
С\б новые, концы рулевые, шарниры, подшипники живые, стабилизатор под вопросом.
Супорт ходит пальцами можно сжать.
Диски оригинальные АУДИ, искривить оригинал впринципе непросто.
Скобы смазаны!
And362 написал(а):Может это шрус один четырех
