Помогите советом МКПП После сборки коробки передач не переключаются пере
  • Автор темы rediska37
  • Ответы 14
rediska37
Иваново
VW Jetta 2 1.6 RF 1986г
Люди добрые, помогите советом! Отец при замене шестеренки тросика сцепление, уронил его в коробку. Через отверстие её достать не удалось и мы, два дурака, начали её разбирать. Вместо того, чтобы полностью снять коробку и вытряхнуть шестеренку мы сняли переднюю крышку с надеждой найти там какое-нибудь отверстие, через которое можно бы было вынуть эту шестеренку. Отвернули там какую-то хрень (как позднее узнали это вроде вилка включения 5 передачи но точно не уверены), но потом все же сняли всю коробку и вытряхнули шестеренку. После того, как коробку собрали машина всегда стоит на задней передаче и другие никак не включаются. Что делать!!! Заранее благодарю.
что то не так собрали.
Это понятно, но что? Подозрение на то, что нужно регулировать хрень под передней крышкой.
вот этот вал с резьбой(левой) вкрути на место. он должен торчать примерно мм 6
Поскольку все отдыхают, попробую ответить.
Если тот шток справа, у которого пружинка сверху, так вот, если его вытаскивали, или он хоть чуть вылез больше нормы, то скорее всего соскачили вилки передачь(даже одна) и перекосило.
Естественно, руку туда не просунуть, как вариант располовинить каробку, поставить все на свой места и акуратно собрать, не трогая этот шток.
на другом конце этого штока, тоже есть пружинка, она тоже может затерятся где небудь, так что акуратно.
Насчет регулировки, резьба должна выступать на 5-7мм, в зависимости от износа.
А вообщето что упало у вас, эта морковка пластмассовая, если ее не удалять, то через некоторое время ее бы разжувало и набилась бы она как раз в этой крышке 5-й передачи.
И вычистить ее можно былобы с лехкостью. А тросик, просто надо было новый поставить.
Такое ощущение, что уже видел эту каробку где то, так же покрашена и прилично выгледит. :unknw:
Коробку эту Вы действительно могли где-то видеть, так как фотку я взял просто с какого-то сайта, там отчет о сборке-разборке коробки. А вот с выкручиванием резьбы мы попробуем в ближайшие дни. Сами думали, что не так закрутили. Сделано это было просто примерно. И вообще вот этот валик, который торчит из резьбы у нас кажется как-то не так.
А вот с этого момента по подробнее.
Слишком сильно торчит и крышка не закрывается?
разбирали всю коробку или снимали только крышку 5-ой передачи?
знаю что на наших 02к(наследницы 2-го гольфа кстати) при снятии крышки нельзя давать выскочить этой самой трубке-валику что на фото,если он подался вперёд то вилки рассыпались и ни о каком включении передач можно не думать :(
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=144654
можно поставити 6-ступенчтую кпп на VW passat 3b5 1.6 2000г
Все правильно, мы действительно вынимали вал и, скорее всего, какая-нибудь вилка действительно соскочила. Мы сняли крышку 5 передачи, попереключали все передачи. На всех есть какое-либо движение (вала, шестерен), а при включении задней и той которая напротив неё ничего не происхидит. Машина постоянно стоит на задней передаче, не зависимо от наших переключений. Мы нажали на сцепление и катнули руками машину - в коробке какой-то посторонний звук, как раз похожий на то, что какая-то вилка там стоит помимо вала. И мы решили последовать совету - располовинить и просто поставить вилки на место. Будем заниматься этим в выходные. Если можно уточните пожалуйста, вот эта резьба, в которую входит вал, на 5-7мм должна выступать если мерить от начала резьбы или от самого начала этой фигни.
С самого начала этой фигни!
Там уже сам определяеш на 5 или 6 или 7мм,
суть в том, чтоб 5-я передача включалась и не выбивало ее,
а еще, слышал. если меньше 5 мм зделать, то будет шуметь постоянно.
Благодарю за ответы, в выходные обязательно попробуем.
А у меня стук вроде как в коробке и скорость вторая не втыкается а на месте первой включается задняя. Стучит только когда едешь или трогаешься, на хх тихо. Помогите!!!
