Шкодоводъ 57 rus
- Hyundai ix 35 2.0 GLS AT 4WD 2011, на всякий случай Toyota Corolla X (E140, E150) Рестайлинг АТ 1.6 2011 и Nissan Micra АТ 1.2 Luxury 2009
И так все по порядку.
Всегда периодически проверяю все жижки, фильтра, ремни и прочее. Обратил внимание, что при повороте руля ГУР немного громче стал работать, но все так же легко поворачивается. Проверил и заметил, что в бачке ГУРа жижки стало меньше минимума. Долил, но при повторном осмотре через день заметил, что он постепенно уходит.
Проверили все. Везде сухо и нигде не видно следов потеков. Разобрали зашиту под рулем и выяснилость, что защита с обратной стороны влажная, но явной течи не видно, хотя провода под блоком с релюхами влажные от масла
Решили оставить кожух открытым и посмотреть. И вот вечером увидел это
От куда капает не видно, по прежнему явной течи нигде нет
Еще очень интересно, откуда вообще капли масла на проводах. Там же по моему нет ничего из деталей ГУРа.
Масло, ОЖ не уходят. Куда копать
Заранее всем
ЗЫ Авто в подписи.
Заранее всем
ЗЫ Авто в подписи.
