КАК СНЯТЬ АККУМУЛЯТОР?
  • Автор темы igor4304
  • Ответы 20
  • Просмотры 35К
igor4304
Беларусь, Полоцк
VW Touareg 2005, код: 7LABG1, двигатель: BMX, 3.2 i V6 24V (220 Hp), код КПП: HAM, VIN: WVGBG77L75D012655
VW Touareg
Ключ в замке зажигания, аккумулятор разряжен. Попытка подключить внешнее питание не дала результата. Чтобы снять акк. нужно двигать сиденье водителя, а чтобы его двигать нужен акк.
Кто знает, подскажите, пожалуйста!
Куда подключали?
Как в Туре крепятся сиденье? Уж не четырьмя ли болтами скозь салазки к полу ;)
Все просто,снимаешь сиденье,потом кожух,меняешь акку.
Прежде чем снимать клеммы,подкинь под капотом дополнительный,машину нежелательно полностью обесточить,могут быть проблемы.
Подключали на + клемму слева под капотом и массу на двигателе.
Чтобы снять сиденье, его надо двигать. Не движется потому, что электро.
По мануалу-
Ты уверен, что та клемма напрямую связана с АКБ?
Никогда никаких проблем не было (на платформе А5 и ее старших собратьях) елси отключать при выключенном зажигании и вынутом ключе
1. Не уверен.
2. В том то все и дело, что ключ в замке (его не вынуть), а аккум разряжен (сидушки не подвинуть)
Клемма под капотом на 100% связана с плюсовым выводом акку.
Заряди прямо оттуда,эта клемма специально для этого стоит.
Попробую, но, если на эту клемму и массу подавали напряжение и ничего не менялось, то, возможно, аккумулятору хана (внутреннее к.з., например). Что тогда? Кроме болгарки вариантов нет?
НЕУЖЕЛИ НИКТО ТАК И НЕ ПОДСКАЖЕТ ВЫХОД ИЗ ПОЛОХЕНИЯ?!
Подключи доп. акку на эти клеммы(проводами прикуривателя)
Подключали зарядку,ток акку берет?
Что там вообще присутствует на клеммах,к.з. ,напряжение,сколько?
Все оно так, вот только сидушка перекрывает доступ к винтам крепления...
Ты че гото не то пишешь.Сиденье не может перекрывать данные два винта так чтобы до них нельзя было добраться и открутить :clapping:
Посмотри на картинки повнимательней. Первое фото особенно.Винты которые указаны стрелкой находятся под двумя пластиковыми крышечками,сними их.
И крышки эти просто выщелкиваются назад,так отвернешь два задних болта,но что бы открутить передние два болта сиденье придется двинуть назад до конца.
Если К.З. нет,то запитать не проблемма.
Подключи доп. акку на эти клеммы под капотом(проводами прикуривателя)
aka4 да не про эти крышки я говорю :clapping: которые на салазках стоят,а те которые на полу,на ковре,которые снимаются после снятия крышки В
А это те самые винты,открутив их можно опрокинуть сиденье :wall:
Всем привет!
СНЯЛ аккумулятор!
Пришлось, конечно, поизвращаться: сиденье бало сдвинуто почти до конца вперед и опущено вниз. Выдрал пердячим паром декор, поднял две крышки на полу, ключом для уличного боя открутил сидушку и достал этого черта!
Час возился. Руки в кровь содрал. Огромное "спасибо" конструкторам-разработчикам!
Аккумулятор оказался разряжен полностью. Второй день пытаюсь его реанимировать. Может, что-нибудь и выйдет...
Сейчас надо искать причину разряда, что там эти пиндосы намутили.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ И ИНФОРМАЦИЮ!
чтоб заредить второй акб надо прикурить и включить зажигание!
а чисто для собственного развития поинтересуюсь:
А разве там не используется старая добрая схема +с аккума напрямую идет через силовой кабель к стартеру? Вроде так на всех машинах было всегда? или немцы до сих пор мстят за 45-й?
это я к тому что можно было наверно запитать через стартер всю систему автомобиля.
Не выйдет :)
