прокачать тормоза что то не получается!
  • Автор темы shuls
  • Ответы 10
shuls
Ростов Дон
VW Golf 3_1.8_1992г_дРЫгатель_ABS
всем здрасти машина гольф 3 1992 года АВSнету! меняю трубки шланги и так далее и у меня вопрос как подключать тормозные трубки на ГТЦ! и что делать если не прокачиваются тормоза! как то ГТЦ плохо тормозуху выплёвывает при нажатии на педаль тормоза! при нажатии на педаль штуцера те которые ближе к вакумнику выплёскивают тормозуху а те что ближе к носу машины вообще молчат! это нормально?
Так обычно бывает если ГТЦ не набрал ещё полностью жидкость и там есть воздух. Чтобы избавиться от воздуха надо нажать на педаль чтобы поршень полностью вдавился (желательно с помощником заниматься этим), потом зажать выходы на ГТЦ и отпустить педаль тормоза. Прау раз так сделать и должно помочь, ну мне по крайней меря помогло... :LOL:
да я понимаю и так делал много много раз!
Странно, может у тебя что-то с самим цилиндром? Ты когда на педаль до упора нажимаешь у тебя давление во всех выходных отверстиях есть? Пшикает хотя бы воздухом? :unsure:
Трубки с Г.Т.Ц.: ближайшие от вакуума првая- перед. правое колесо, левая- зад. левое колесо; дальние от вакуума - правая, на заднее правое, а левая на переднее левое колесо. Прокачивать лучше всего и быстрее компрессором, поменяв крышку бачка на старую(без поплавка, с дырочкой), для прокачки. Всегда так делаю, справляюсь один... Г.Т.Ц. не факт погиб, мог просто подсушить резинки(когда стоит пустой), если так, ремкомплект меняется! Удачи!
ГТЦ всё впорядке обратился к мужичку он мне его прокачал правильно теперь надо тормоза прокачать! а то схватывает в конце только!
(olhe) а можеш по точнее описать прощедуру прокачки тормозов одному с помощью компрессора!
Соблюдая очередь- задн. правое... Начинаешь прокачку откручивая(для прокачки) закручивая(прокачав) перепускные штуцера на тормозных цилиндриках и суппортах. Самое главное: шланг компрессора оставляешь "голым" без насадки, меняеш крышку(нужна старого образца) без поплавка уровня тормозухи, с отверстием, с которому и подсоединяешь шланг компрессора, катаешь и смотишь за уровнем тормозухи, на задние колёса прогоняю грамм 300-400, передние 100-200, уходит около литра, но качество прокачки... :good: Дерзай!
ммммммм я так понял нужно взять старую крышку от бачка в неё впихнуть шланг от компрессора закрутить крышку включить компрессор открутить прокачной штуцер на колесе и просто сидеть ждать? а бачёк не лопнет? и что с педалью тормоза делать? нажать и зафексировать? или педаль трогать вообще не надо?
Старую крышку вместо новой, держать шланг рукой, давление держать 1,5-3,0(не лопнет) Штуцера по очереди откр., закр. ... Не забудь доливать тормозуху...
Педаль не трогать!!! Всё очень просто!
Забыл, если делать полную замену тормозухи(досуха продув систему), тогда нужно качнуть, чтоб заполнился главный тормозной, а потом, после заполнения ГТЦ, качать компрессором...
