w_major
Кто подскажет, где стоИт этот Brake Vacuum Vent Valve Switch (если я правильно понимаю - выключатель клапана вентиляции вакуума тормозной системы).
Ситуация в целом: перестал работать круиз-контроль (CCS) - индикатор на приборке горит, в 066 группе измерений в 4 блоке бин-код 00000011 и 00001011 и 00000111 (два последних принажатии RES и SET на подрулевом переключателе), во втором блоке 00000001 и 00000101 (последний при нажатии педали тормоза), а должен быть 00001111, т.е. нет "1" о функционировании собственно CCS и, главное, этого Brake Vacuum Vent Valve Switch из-за чего круиз и не работает. При этом очень часто включается вакуумный насос.
