Двигатель AFB метки. 2,5 TDI V6
ivn1003
М.О. Ленинградка.
Audi A4 2.8Q
Здравствуйте, подскажите пожалуйста при снятии распредвалов на двигателе AFB (2.5 TDI V6) каково должно быть их взаимоположение при утсновке обратно? (пометить не годится - идет замена на новые распредвалы). Установокй фиксаторов в тыльную часть? Точек на шестернях не нашел никаких.
Да. Правильно. Установкой фиксаторов.
Причем при замене РВ на обоих головах желательно иметь 2 комплекта, т.е 4 фиксатора, хотя бы 3 шт.
AFB, AKN, AKE при установке 1 вал ставится в 0 другой поворачивается на 10-15 град. При затяжке крышек как раз валы точно по 0 встанут.
Как выловить метки, если ни КВ ни ТНВД не фиксировался. Дело в том, что на данном моторе кусок приводного ремня, намотавшись на шкив КВ дал ремню провернутся, при ударе по клапанам поломались пополам рокера. Чтобы убедится в загнутости производили замер компрессии, но соответственно при снятом ремне ГРМ и РВ выставленных в нейтральное положение ( все клапана закрыты). Теперь идет полная замена валов и кап ремонт головок. Как выставить РВ в головках я примерно понял, а как выловить теперь КВ - на нем нет меток, есть точка. По книге я его должен был зафиксировать в положении ВМТ 3ьего цилиндра которое определяется по РВ на левой ГБЦ. Но сейчас обе ГБЦ сняты, как выставить КВ в нужное положение? Визуально по поршню? Тот же вопрос с ТНВД - он демонтирован. :confused:
КВ в ВМТ 3-го цилиндра. И фиксатор.
ТНВД тоже только в одном положении фиксируется.
Спасибо! Надо будет фиксатор выточить =(
Лучше сдай на металлолом, дешевле выйдет!
мотор для начала, потом все авто!
Автомобиль клиентский) Сам бы сдал) Человек сказал делаем - значит делаем по нормальному.
Выточил фиксаторы валов из уголка стального. Собрал пока обе головы на столе, выставил валы соответственно один с фиксатором в пастели, второй (выкрутив шпильку) просто по плоскости головы. Левая голова ( по ходу движения автомобиля) выставилась по прорезям и все клапаны закрыты, а в правой открыты первые 2 цилиндра от ГРМ... Верно ли? Нет ни одной достойной литературы по данному мотору..
По-другому не поставишь.
