Wolf_81
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Машинка VW Passat b3 89 г.в. Стояла восстановленная гидравлическая рейка. После 50 тыс. км по нашим "хорошим" дорогам - разлюфтилась и сильно стучала. Но при этом я мог крутить руль пальцем даже на месте на холостых оборотах. Но при езде на больших скоростях машину из-за люфта немного бросало.
На разборе купил б/у и на месте ее установили. При осмотре б/у рейки из нее вытекло немного прозрачной зеленого цвета жидкости. Рейка предположительно была от машинки VR6 97 года, с приливами в верхней части под какой то кронштейн. Поставили. Залили новую жидкость. По началу насос как положено шумел, крутили рулем на опущенной машине, выгоняли воздух. Потом пузырьки кончились, жидкость в бачке циркулирует, ремень новый, уровень жидкости в норме. Но руль тугой. В езде никаких люфтов нет, плавно перескакиваю рельсы, без стуков.
На сервисе предлагают заменить насос. Говорят, что рейки или "закусывают", или "текут".
Что может быть? Что делать. Не хотелось бы повторно демонтировать рейку. Можно ли пока так ездить? Заранее благодарен за ответы.
