гайка с пазами в передней стойкеВ3 Пассат В3
  • Автор темы Spike514
  • Ответы 15
Spike514
None
Привет !
Извините но хочу задать глупый вопрос. А обязательно ли устанавливать гайку с пазами в передней стойке которая прижимает верхнюю опору пружины(чашку) и резиновую опору( с подшипником). А то я видимо чегото не то купил и если я эту гайку с пазами ставлю у меня очень мало места на штоке остается для самой верхней гайки. А вроде и без гайки с пазом все нормально
Спасибо!
Без гаечки - никуда, блин она ж пружину держит :D
А она ж, пружина ета и так вроде держится, т.к. ее через чашку и опору вся машина жмет + сверху еще гаечка! :ph34r:
Посмотри повнимательней порядок сборки. Насколько я помню, эта гаечка притягивает только чашку с пружиной, а опора находится сверху (этой гайкой не притягивается).
"А то я видимо чегото не то купил" а это как?...гайка накручивается сверху опоры и немного выступает выше опорного подшипника...и еще сантиметра2 остается на другую гайгу
=тарелочку...
Может ты опору вверх ногами ставишь ?
Ну, вы что запутались-то. Верхняя чашка пружины фиксируется (прижимается) сверху опорным подшипником, который вставлен достаточно легко в опору (не завальцован и не запресован как например ступичный). А ента гаечка, о которой речь, притягивает подшипник к штоку стойки. Ну низя без неё!!!
;) Спасибо, блин, большое! :D
Ну да! Вот эта самая гаечка номер 10! Спасибо! Придется ее поставить.
Я слышалчто ключ(вилка) для нее от девятки подходит. Это правда?
А вобще и без гайки нормально ездить... Но лучше конечно поставит всетаки.
Хотя неохота. :ph34r:
Ну и как же ты ездишь если 12 гайкой заклиниваешь подшипник на смерть ?
Все, разобрался наконец! :D :LOL: ;) :ph34r: Эта гайка действительно необходима т.к. "выбирает" свободное место в верхней опоре, чтобы шток не "гулял" относительно вертикального положения. В опоре есть специальный "паз" для этой гаечки.
Еще, может кому-то пригодиться, когда снимается стойка желательно сделать насечки на нижних двух болтах, стобы при установке поставить их так же, а иначе придется сжод-развал делать.
Спасибо AndrewR
всегда пожалуйста.....чаще всего оно так просто, только по невнимательности быстро-быстро разбираешь и не помнишь как оно было......
А что с "ключом-вилкой" от девятки подошла? :unsure:
Пардон я повторился... :blink:
