wolf
болто-гаечный маньяк
Приветствую уважаемую конференцию
Вчера прочитал все что нашел по АБС возился на улице 2часа
Определил что
1 датчики колесные живы (у всех одинаковое сопротивление)
2 насос и датчик включения выключения жив (насос работает как и раньше в пределах нормы )
3 тормозит машина вполне прилично юзом но едет (скользит) прямо
4 диски колодки почти новые
5 лампа не горит (старая перегорела) параллельно подключенная на стоянке до заводки и во время заводки не горит
6 почистил контакты
7 Проверил реле и предохранители
8 внешне осмотрел комп
9 (самый прикол) если например, на второй передаче отпустить газ и дождаться езды
На клапане хх ,то в момент небольшого рывка щелкает реле то самое (наверно зазоры в приводах разные)
Короче я летом отдавал машину на замену переднего левого ступичного подшипника
К криволапам в Серпухове (перед этим сорвал болт крепления датчика решил дальше не мучаться ) так вот все мне поменяли но сожгли предохранитель насоса тормозов
Варианты которые мне в голову приходят
1 сгорел не только предохранитель
2 сильно разные зазоры датчиков скорости
3 датчик левого переднего механически поврежден
Кланяюсь
Определил что
6 почистил контакты
Кланяюсь
