Вакуумный усилитель Volkswagen Passat B3 Фото разборки вышедшего из строя
  • Автор темы Kanaris
  • Ответы 8
  • Просмотры 48К
    vw passat b3
Kanaris
Кострома
VW Passat Variant B5 1.6 AHL 1998 г.
В качестве лирического вступления история появления подопытного усилителя. Два года назад внезапно начал глохнуть двигатель при нажатии на педаль тормоза. В результате непродолжительных поисков причина была найдена - вакуумник. Временно он был отключен и несколько месяцев пока велись поиски замены пришлось при торможении упираться головой в потолок. На замену пошел усилитель с Golf. Правда потребовалась переделка штока. На новом он имел регулировку по длине, которой не хватало. Пришлось нарезать резьбу на штоке чуть дальше. Вилка на штоке, через которую он крепится к рычагу педали, имела большую ширину поэтому пришлось изготовить палец крепления большей длины. Выкинута из-за ненадобности было также проставка между усилителем и стенкой моторного отсека (из-за чего шток у Golf длинее). Остально все подошло как надо. Старый усилитель не выбрасывал, что бы когда будет время разобрать его для ознакомления с устройством.
Теперь обещанные фото.
1.
2.
3.
4.
Для разборки потребовался молоток, зубило и отвертка. На фото 1-4 разборка началась. Виден край мембраны. На фото 4 оригинальная заводская наклейка на которой есть номер усилителя.
5.
6. Причина неисправности - порванная мембрана.
7.
8. На заднем плане ненужная на Passat проставка.
9. Разобранный клапан и стопорное кольцо его крепления
10.Отверстия в корпусе клапана
11.Поршень клапана
12. На фото 12-15 маркировка на мембране.
13.Фирма производитель
14.Год выпуска 1988, значит вакуум стоял с завода.
15.
16.
17.
Дальше разбирать не было смысла. Все отправлено в помойку.
давно хотел посмотреть, что там внутри. :)
https://www.youtube.com/watch?v=-GhT9Y5LA28
Наткнулся... фото из темы, водяной замазан.
Если не автор ролик делал, то нарушение однако.
И там весь канал с такими нарушениями.
Автор не стал бы замазывать водяные знаки, у него свои фото и без лого сайта остались... Так что сперто 100% :hat:
Редиска однако. может всего своего канала на ютубе лишиться.
Главное грамотно подойти.
Если владелец фото, и есть оригиналы, жмякашь на пожаловаться на нарушение авторских. далее уже по ходу пьесы.
Или если Одмин сайта, то оригиналы с водяными знаками закрашенные так же могут пойти как нарушение.
Странные люди они. Ну напиши что файлы любезно сп...л с сайта такого то.
Ролик сделал образовательных целях.
водянку не закрашивай.
Вполне адекватно во многих случаях такое проходит.
А тут свинство однако.
