Коблан написал(а):Добрый вечер! При откручивание рычага лопнул болткак вытащить остатак из балки болт длинный переднего рычага? большое спасибо за ваше уделенное время и советы.
ejin написал(а):...болгаркой в подрамнике прорезал щель и вложил самодельную квадратную гайку из полосы толщиной 10мм, а отверстие потом замазал авто пластилином.
Волгоградец написал(а):И я бы попробовал подставить гайку к обломку и аккуратно изнутри приварить её, тут будет двойной эффект и болт как следует прогреется и появиться шанс вевернуть его ключом.
Ещё раз фотку посмотрел и вариант с приваркой гайки кажется вполне реальным. Болт не сразу входит в резьбу и есть приличный зазор, его стоит замазать глиной чтобы случайно гайку к балке не прихватить и через отверстие электродом внутрь гайки.
И ещё, гайку немножко обточить конусом чтобы хоть чуть-чуть на болт навернулась.
Удачи!
