Пропуски зажигания в 4 цилиндре, двигатель AUD
ehsemenovna
Россия г.Санкт Петербург
VW POLO 3 1.4 AUD 2000г.
Троит на холодную, переодически загарается чек- энджи. Диагностика показывает пропуски зажигания в четвертом цилиндре. Компрессия в норме, форсунки меняли местами, метки грм проверяли. Никто починить не может. Катушку поменяла, провода поменяла, свечи поменяла. Подскажите в Питере мастера или как это можно исправить.
Если не изменяет память то это восьмиклапанный движок и вакумный шланг для тормозов в акурат напротив четвертого цилиндра,вот его не помешает посмотреть.
А вообще герметичность впускного коллектора проверяется в данном случае обязательно.Использовать лучше газогенератор.
Спасибо за совет. Впускной коллектор проверяли дважды, все нормально, ничего не нашли. А вот на счет шланга проверю обязательно.
Есть вариант если это происходит только на холодную,то еще зависание клапана в четвертом цилиндре.
Померить компрессию в нем надо на холодную,не заводя даже машину.
На горячую, на холостых, тоже пропуски в четвертом цилиндре. Их нет только при нажатии на газ. Клапаны тоже проверяли. Уже разорилась на этой проблеме...
Ложный воздух(подсос),плохо искали ;)
Проверьте зажигание стробоскопом, состояние бегунка, крышки трамблера.
Попробуйте тупо поставить позднее зажигание, что изменится?
