поменял передние колодки а они воняют поменял колодки на бош а они воняют
  • Автор темы zipercool
  • Ответы 13
zipercool
Tambov
Passat B4 CL 1.8 Mono ABS 90Hp
поменял колодки Поставил бош они чуть толще обычных.... вопрос в том должны ли они первое время вонять??? торможку не резко.... :drive:
Были убиты диски и когда колодки стирались, а они стирались быстро))), под конец колодок тоже очень сильно воняли. На новых такого ненаблюдал.
диск в некоторых местах цепляет колодку при прокручивании колеса это нормально?
или диски менять в таком случае?
на многих тормозных колодках есть так называемый "притирочный" слой...
может это и на твоих колодках присутствует? нужно проехать 100-200 км., для полной притирки колодок...
а может это просто материал колодок такой? тогда вонять будет долго...
если торм. диски в пределах допуска - менять их не стОит...
100 км еще не проехал... каковы пределы допуска дисков че то не особо нашел?
У меня на дисках есть штамповка мин. 19 мм, оригинальный размет 22 мм, по 1.5 мм с каждой стороны. Хотя етих параметром никто не соблюдает.. :unknw:
я так понимаю у тебя не вентилируемые тормозные диски стоят, точно размер не помню, но я ставил новые, когда на старых было меньше 8 мм. (мин. допуск, я думаю по более)
вот посмотри ТУТ...
вот посмотри ТУТ...
новый невентилируемый дисочек = 13 мм. Минимальная остаточная толщина = 11 мм.
А в тех ТУТ рекомендациях советуют, что при аккуратной езде можно и на 5 мм. дисках ездить.
Это 3,14..ц какойто.
блимс руль трясется видать гнутые диски то ((( но вонять перестало....
Андрей VW Passat B3, не советуют, а просто пишут...
я сам видел как люди в глубинке катались и меньше, но это жесть...
при торможении?...
проверь торм. диски на биение...
юрий777 написал(а):
при торможении?...
Да били они поменял я их на лимфердер
zipercool, тогда вернусь к твоему начальному вопросу...
у тебя всё нормализовалось и стало на свои места?...
