ТНВД Bosch рукоятка холодного запуска,течь
Yurrii
Беларусь,Минск
Passat B3 1.9TD AAZ 1992
Мотор AAZ 1.9TD, вытягиваю рукоятку хол.запуска,а ее втягивает обратно,но до определенного момента (течи нет),как только ее подтолкнешь до конца,насос начинает течь,вернее лить с данного сочленения .Может ли это быть прокладка, просто я менял ее полгода назад,но тогда она просто дубовая была?
о каком холодном запуске идет речь-по подробнее
Ничего не понятно, если из опередителя куда трос идет, так там колечко меняется, только снимать надо насос. Откуда течь?
Все как всегда просто, прошлый ремкомплект оказался плохим,новые Бошевские резинки стали как надо,а рукоятку втягивало,т.к. она не фиксировалась в крайнем положении из-за износа пластмассовой втулки на пружине,http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=16E00000&SubId=46C001A9 на рисунке ее нет,но она упирается в рычаг (20).Спасибо.
