ходок79 Просто заглянул Сообщения 3 Реакции 0 Город Тюмень Авто Т4 AAB 16.06.2011 #1 Машина простояла 2 года ту решили её сделать и завести но вот засада, соляра поступает в насос ,а в форсунки не хочет ,грешим на клапан отсечки из этого вопрос ,надо ли снимать насос или можно так снять клапан?
spektr_servis Профессиональный советчик Сообщения 653 Реакции 76 Город республика башкортостан г. Белебей Авто ауди 80, B-3, 86г.в.,SF-1.8, карб/ А-4, ALT-2.0 . 2007г. 20.06.2011 #2 так открутится- проверено и питание на клапан проверь сначала
Tanibaev_chingiz Участник Сообщения 21 Реакции 0 Город Казахстан, Костанай Авто VW Passat B3 1.6 TD SB 1990г 01.08.2012 #3 у меня такая же проблема, открутил клапан ? если открутил то как ?
