NIKITOK
Помогите горю. Никак не могут найти утечку фриона в Шаране 1.9ТДИ 2002г. При полной заправке( 700гр.), за час работы кондиционера, ушло 200гр. Доже при такой тече не могут найти. На другом сервисе нашли небольшую через крышку осушителя. Рекомендация запайка его или замена радиатора. Сам вытащил осушитель,вся краска осела в нем. Заменил только резинки на крышке осушители не пропускает, но утечка не куда не делась. Похоже дело не в осушителе, так в чем же, если краска прошла через всю систему и осела в осушителе?
