BAH4O
Поменял маховик на моторе так как он загрымыхал, после сборки загорелась лампа рулевой колонки,ABS,ESP и електро P. Проверил VAG-COMmom показывает ошибки в ABS 00285 и 00778. В рулевой колонке 00778. Пытался адоптировать дачик G85 с помошью VAG-COMa ничего не вышло. Пишет што датчик ОК но не реагирует на руль когда поварачиваешь. Проверил все кабеля заново ничего не нашел проверил дачик АBS и сравнил его с левой стороной сопративление одинаковое. Вот не знаю может ли магнитная лента повредится при сборе моста? и как её проверить можно? Прошу помощи!
