[SIN]
Сегодня поставил сигнализацию, все работает исправно, только с датчиком удара непонятки.
Датчик двухуровневый, два светодиода. По авто стукаешь, в меру, горит зеленый. Как чуть сильней-красный. Все как и положено, как быть и должно, но сигналка не срабатывает((. Срабатывает только когда по сильней уже толкнешь. Скажите, это настройки(крутелка на самом датчике) или уже проблема в самом датчике?
Просто не знаю, если выставлен на минимум, должны ли все-таки светодиоды на датчике мигать? Я сам сигналку ставил, по сложности процедуры что датчик сам снять, что регулятор покрутить. Знал бы, в более доступном месте расположил, опыта, короче, нет. Вот и думаю, либо сразу датчик снимать, либо корючиться и пытаться подрегулировать. Как-то так
