alex_dmn
При запуске холодного двигателя слышен кратковременный звук (резкий, 1-1,5 секунды) похожий на трение металла об метал. На теплом двигателе такого нет. Чаще бывает не в момент запуска двигателя, а после запуска, если слегка надавить на педаль газа. Если схватить руль, то звук отдает легким ударом в него (отдача) - потому и решил что звук исходит от ГУРа. И еще проблема возможно связанная с этим звуком - сразу после запуска двигателя, ГУР не работает при повороте рулевой колонки на лево (затруднен поворот рулевого колеса на лево), что собственно было бы нормальным явлением, если бы он также не работал и при повороте на право, но при повороте на право ГУР работает. Следжовательно имеются отколенения при повроте в левую сторону.
В чем может быть проблема???
