не правильно работает указатель температуры на панели
  • Автор темы Aleksandr1982
  • Ответы 1
Aleksandr1982
Беларусь , Минск
Seat Toledo 2003г ASV
сегодня пока ехал на работу, заметил. что указатель температуры на панели показывает не правильно.. по идее температура была около 90 градусов, а на указателе, только на скамой нижней отметке, при этом когда я выключил зажигание, указатель на пару миллиметров упал. В моторном отсеке, патрубок радиатора охлаждения один был тёплый, второй прохладный. Что может быть?. как можно проверить датчик температуры охлаждающей жидкости и где он стоит. ? или вопрос с термостатом ?
проблема решилась, плохой контакт датчика и клемы на нём.. поюзал немножко и вродь заработало.. ))
