kirlito
Нужна помощь. Проблема-при нажатии кнопки вверх, мотор делает рывок вверх и затем сразу вниз до упора (и скорее всего напруга с мотора не снимаеся, потому что якорь сильно нагревается). При дожиме окон этот подъемник делает тоже самое. Снял нагрузку, т.е. отсоединил от механики - тоже самое. Разобрал контроллер этого самого привода, при внешнем осмотре все ОК (пайки и т.д.). Установлены два датчика холла возле магнитного колца-чуйка что в них проблема (в одном из них). Сталкивался ли кто с подобной проблемой?
зы при сняти питания с контроллера и последующей подаче при нажатии кнопки вниз все отрабатывается на ура, но как только вверх- рывок, затем вниз и ни на какие кнопки он уже не реагирует.
