Замена прокладки Масляного насоса Замена прокладки Масляного насоса
ustas_leo
Россия,Москва
VW-LT 35
Подскажите кто сталкивался с заменой прокладки масляного насоса на VW-LT 35 maxi ANJ 2001 г. Стало подтикать мосла с переди,поменяли прокладки на мослоприемнике не помогло ,решили поменять сальники на коленвале и распредвале ,вскрытие показало что эти два сальника сухие и в хорошем состсянии.Мастер сказал что масло гонит из под болта на котором сидит ролик,сказал что нужно менять прокладку масляного насоса. Но как ее менять он разводит руками,к нему некак неподлесть.Кто менял подскажите как это сделать.
Если точно течет из под болта ролика, тогда прокладку менять не обязательно.
Снимаешь болт и ролик, отверстие продуваешь /обезжириваешь от масла, на резьбовую часть болта наносишь ТОНКИЙ СЛОЙ герметика, а между резьбой и головкой болта наносишь на стержень ТОЛСТЫЙ слой.
Все собираешь в обратном порядке, ждешь 1 час для полимеризации герметика, потом заводишь и прогреваешь до 85 град.
Проверяешь нет ли течи масла, дособираешь все окончательно ... и в путь.
Герметик использовать такой
Удачного ремонта :hat:
Спасибо за подсказку только каким пользоваться герметиком я не понял вы не указали.Если не трудно напишите ,зараннее благодарен.
o_O o_O
Герметик на фотографии V. REINZ ...., а кнопочка спасибо в правом углу.
