aleksz1975
Всем привет!!! Началось все с того ,что были пробуксовки на 4 и 5 передаче. Посоветовали проверить соленоиды и поршень К2/К3. Разобрал коробку. По соленоидам ничего не нашел (сопротивление в одном оказалось порядка 14 ОМ, еще в одном порядка 4 ОМ, в остальных 18,2 ОМ). Заменил поршень К2/К3 и набор фланцев (как мне сказали на заднюю передачу - они были выгнуты дугой). Собрал коробку. Залил масло. Проверил уровень. На паркинге и на нейтралке через 3-4 мин. работы двигателя появилось жужжание в коробке. При переключение в режим D, 2,3,4 - жужжание пропадает ,машина приседает и пытается трогаться вперед. В режиме R - жужжание пропадает, но машина с места не трогается. Кодов ошибок по коробке - не выдает. По двигателю - тоже ошибок нет. До разборки работали все передачи (буксовала 4и 5). Подскажите ,может кто сталкивался с анологичной проблемой.
Фольксваген-Шаран 2001 год. 85 КВТ.115 ЛС, АКПП JF506E (09B 321 107)
