установка передних противотуманок b5 1998 1,8 t установка передних противотуманок b5 1998 1,8t
Jevgenij007
Latvia
Seat Alhambra 2.0 TDi BRT 2006
добрый день может есть у кого схема подключения противотуманок на Passat B5 1998г ??? вроде не сложно сделать а что то не получается желательно подробную схему.
Вот схема заводских противотуманок. Используй ее. Найди под бампером колодку с кор. и бел.зел проводом с двух сторон -на противотуманки.Придется наверно поставить реле 76 по схеме.http://s013.radikal.ru/i324/1106/b0/840336a5d92d.bmp[/IMG]
может есть попроще схема?
В этом случае будут светить и при выключенном зажигании.Придется не забывать их отключать.Можно правый выход реле что идет на АКБ подсоединить к выходу Х жел.чер провод от замка зажигания тогда эта проблема устранится + ПТФары будут выкл. когда крутишь стартер
