Центральный замок Volkswagen Passat B5 98г.в. 1,9 tdi Большой ток на ЦЗ
DANFUR
Беларусь, Бобруйск
VW Passat B5? 1,9 TDI
Стал разряжаться аккумулятор - ставлю машину на 3 дня, прихожу - батарейка умерла. Проверил ток потребления при выключенном зажигании - около 1А!!! Я сразу начал методом исключения вынимать по-очереди предохранители и сравнивать показания с мультиметра. В итоге вышел на предохранитель F14 - центральный замок. Без предохранителя все ОК только, естественно двери не закрываются. Как найти КЗ?
Вода в проводке и блоке под ногами водителя.
Короче: через блок комфорта, что под ковриком водителя вышел на центральный замок водительской двери! где там КЗ без понятия, но тока жрет 0,34А! Может кто-нибудь советом поможет?
может быть между дверью и кузовом?
