itch
Вот такую заметил особенность на моем Толедо: если ехать на невысоких оборотах ровно и чуть-чуть несколько раз подряд нажать-отпустить педаль газа (не до конца, а на пол-сантиметра туда-сюда), возникает подергивание, как будто двиг троит. При этом нормальное ускорение происходит как положено, ровно тянет. Холостые держит точно. Да и при равномерном движении никаких нареканий.
И второй момент, я думаю они связаны: при торможении двигателем - тупо отпуская педаль на скорости возникает однократное подергивание, как в выше приведенных случаях. Но не сразу а через секунду-две-несколько. Как будто я тормоз нажал легонько и сразу отпустил.
Может это моновпрыск пытается сбросить обороты при отпущенной педали и так делать не нужно, а нужно катиться на нейтралке?
Не нашел в какой раздел написать, поэтому сюда. Если выяснится в чем проблема - надо будет переместить тему.
Спасибо.
Спасибо.
