Andrei-3022 написал(а):Постоянная работает компрессор кондиционера и не реагирует на нажатие кнопки АС...отключается при разрыве разъема на компрессоре....возможно ли поставить тумблер для его вкл/откл
Andrei-3022 написал(а):Завел сегодня с включенным кондеем,поработала около 1 минуты начал газовать тысяч до 3,5 и из компрессора вылетело что-то наподобие газа и на поддоне остались зеленые пятна жидкости.
Andrei-3022 написал(а):В БУВ стоят два контакта.При замыкании одного начинают крутиться два вентилятора,при замыкании другого ничего не происходит.При нажатии на кнопку АС лампочка на ней загорается, по идее кнопка рабочая
M.A.X.X. написал(а):скорей всего рвануло изза того что вентилятор охлаждения конденсатора не работал... давление превысило норму и ппц... выбило клапан может быть предохранительный.. это в лучшем случае...
M.A.X.X. написал(а):вентиляторами управляет собственно блок управления вентиляторами. если он накрылся то никто не включит их. выхода два - менять БУВ или колхозить реле, как это сделано у меня. Одно реле включает компрессор по сигналу с кнопки включения кондея,второе включает максимальную скорость вентилятора. теперь еще наверное заправлять тебе придется, ибо если ты все правильно рассказал то фреон у тя вышел.
Andrei-3022 написал(а):да вентиляторы не включались...а почему....и что мне теперь делать?????
