Блок комфорта, концевик двери, индикация открытой двери.
  • Автор темы Nikolay-spb
  • Ответы 3
Nikolay-spb
Nikolay-spb
Ездок.
Россия, Санкт-Петербург
Golf II 1.8 RP GT 1988, Golf III 1.8 ABS-AAM АКПП-РКПП 1993-1997, Golf IV 2.0 APK.
В чём прблема, в блоке комфорта или концевике водительской двери или ещё что или всё сразу? Как проверить индикацию открытия дверей на приборной панели? Какие двери можно отследить на панели приборов, задние, багажник, капот? Описание проблемы: Не горит лампочка при открытии водительской двери. Нет индикации на панели приборов открытия дверей. Из положительного, горят лампочки при открытии пассажирской двери и багажника. Помню, давно, на панели приборов загоралась индикация открытой передней двери. При тесте приборной панели эта индикация не загорается. В водительской двери колхоз в проводке из-за сигналки. Ещё было давно, при диагностике, с блоком комфорта не было связи, пахло палёным в машине, потом восстановилось и сейчас связь есть. По блоку комфорта есть одна ошибка: 01030 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание
29-10 - к.з. на массу - Спорадическая. Тоже не понятно из-за колхоза или нет. В сигналке есть доводка стёкол. Ещё проверю как свет в салоне реагирует на двери, сразу не сообразил. Если кратко, что снимать, микрик или блок комфорта?
вытащи микрик из замка, сходи на радиорынок и купи такой же.
Их валом, меняли не раз.
