Dzen
Журнал http://vwts.ru/forum/166482.html
Сразу фото чтобы было понятно о чём речь
фото слизано, не моё.
Моральный аспект зачем это нужно оставим в покое, я попытаюсь показать как это можно воплотить в гольфе/джетте
Оригинальная подсветка которую можно воплотить у нас
3U0 857 578 01C/3U0 857 577 01C - нижняя часть - порядка 200 р/шт
3U0 945 292 E 01C /3U0 945 291 E 01C - лампа в нижнюю часть - порядка 2.300 р/шт
Итого 2.500 за одну сторону, 5.000 за комплект
Вот как это выглядит
Цена не устроила вообще ни разу.
Поэтому было куплено:
1. Диодная планка на 9ть диодов 150 р/шт
2. Провод порядка 1.5 метра
3. Клемммы N 906 845 05 4ре шт 15 р/шт
4. Клеммы N 103 190 05 4ре штуки 15р/шт
Из инструментов нужно
1. Торкс на 9, 10, 20, 30
2. Отвертка плоская
3. Изолента
4. День свободного времени.
Вот несколько фото как были приколхоженны диодные планки
Как снять карту двери говорить не буду, уже раскрыта эта тема. Сразу начнём с зеркала:
1. опускаем зеркало вниз и поддев верхнее боковое крепление зеркального элемента (его будет видно) медленно отщелкиваем его, отсоединяем подогрев зеркала.
2.Выкручиваем 3 болта торкс на 10 крепящие механизм поворота зеркала
3. Откручиваем два торкса на 10 зеленые кружки и два на 9ть
4. Вытаскиваем внешний корпус зеркала, лучше начинать с части которая ближе к двери
Вытаскивается без особых проблем, но лучше без фанатизма
5. Внешнюю часть зеркала оставляем в покое переходим к разбору внутренней стороны, выкручиваем торкс на 20 крепящий высокочастотный динамик
Тянуть лучше сверху и со стороны стекла двери, медленно.
под планкой с динамикой два болта крепящих зеркало(один закрыт наклейкой)
третий болт с края двери под пластиковой фишкой(выщелкивать отверткой)
Болты выкручиваем очень аккуратно. если уроните вовнутрь двери придется снимать внешнюю часть, что очень не интересное занятие если Вы к примеру не хотите заняться шумоизоляцией
6. Теперь вытаскиваем корпус зеркала из двери, держится на одной клепке и вставлено под резинку двери, больше секретов нет. Берем провод и вставляем в жгут проводов зеркала сверху(внутри пружины)
ловим конец провода с нижней боковой части, ничего сложного.
проводим провод с основным жгутом. протаскиваем через дверь
7. Вот теперь начинается самое просто кому повезло с дверными блоками. Если есть в 16 пиновом разъеме есть 10(особенно он - это +12) и 11 контакты(земля), то просто подключаемся к ним и в блоке комфорта, в передних дверях, дописываем к коду +2 и наслаждаемся результатом.
Но чаще картина такая
Видим что 10 пин отсутствует как таковой. Поэтому будем подключаться к подсветке ног, режим работы такой же(загорается при снятии с охраны и при открытии двери). Тянуть кстати можно только плюсовый провод а массы взять например с подогрева зеркала.
8. Нажав сверху плоской отверткой на резинку коннектор двери отщелкиваем её
9. В самой двери тоже вставлена резинка, её тоже необходимо вытащить, это уже не так просто, уж вставить её обратно вообще архи неудобная задача, она должна вставлятся с тыльной стороны, но это опять снимать филенку двери.
10. И так же поступаем с резинкой в двери
в в неё продеваем проводи протягиваем его до соединительного шлейфа
одна из самых нелегких задач -это протянуть провод в резинке
11. Отщелкиваем контактную фишку опустив карусельку вниз
На провод который протащили одеваем клеммы N 906 845 05 и вставляем в фишку, не забудьте предварительно вытащить ключ из клеммы(розовую планку немного выдавить вверх)
12. Снимаем защитную планку над ногами(внизу торпеды) для водительской стороны - два торкса, для пассажирской два пластиковых винта
13. Снимаем боковые нижние накладки на стойках. Для водительской стороны для снятия необходимо снять ручку открывания капота, подняв её вверху(как будто для открытия капота) и нажав на защелку с тыльной стороны.
14 Вытаскиваем ответную контактную фишку из корпуса( отжав два держателя с внешней стороны) Зажимаем клеммы - N 103 190 05 - на проводах которые пойдут к фонарю подсветки ног. На фото проверка контакта при соединенной фишке. Тут есть одно но - для сбора этой группы каруселька что на внешней части должна стоять вставляться горизонтально, иначе иначе будет плохой зажим.
15. Если контакт в порядке подсоединяем к фонарю подсветки ног.
16. Проверяем, собираем.
Чтобы не уронить болты крепления зеркала внутрь двери прикрепил тонким куском бумажного скотча болт к отвертке
После нескольких оборотов скотч выдергивается и дальше закручивается как обычно
17. Наслаждаемся.
По времени на две двери ушло часов 6, первую было сложно, дальше с опытом уже легче.
2. Отвертка плоская
3. Изолента
17. Наслаждаемся.
