andersson1
andersson
залил солярки.проехав 1.5км начал троить движок и загорелся esp,ну короче неисправность.Диагностика выявила код ошибки 18074-сбой в эл.цепи форсунки №1,подскажите это что форсунку менять или что то другое?
Piligrim написал(а):А может и не под крышкой а круглый разъем!
Панкрат написал(а):Изучи состояние НФ по показаниям ваг кома. Если горит есп скорее всего ее под замену. И скорее всего весь комплект.![]()
Шаранов написал(а):Как показывает практика скорее всего разъём на форсунке.
АВТОРУ снимай клапанную крышку (есть геморой с одним винтом в районе клапана EGR), затем разъём с форсунки (с помощью тонкой отвертки), потом разбери его и подожми контакты (мамы) и будет счастье. Если нет компа можно ошибку не сбрасывать.
ShaMann написал(а):Как показывает практика скорее всего разъём на форсунке.
