lunev
При запуске двигателя как и положено загорается индикация и ABS и ESP, после запуска обе гаснут, но во время движения ABS не срабатывает, пробовал тормозить на разных скоростях "педалью в пол" отдачи в педаль, как раньше, нет, колеса блокируются. Недавно менял шланг сцепления, но при прокачке сцепы уровень ТЖ ниже "МИН" не опускал. Предохранители все целые и еще чуток увеличился свободный ход педали тормоза (хотя может и кажется). При неработающем двигателе педаль ведет себя как и должна, при работающем при повторном и более раз нажатии усилие на ней не меняется, так что вряд ли система завоздушена. Хотя при нажатии на педаль слышно шипение. Лампочки ABS и ESP при движении не загораются значит ошибок нет или я не прав? почему тогда не работает?
