chemie
Всем доброго дня!
У меня проблема, начало капать масло из акпп (passt b3, АКПП 096). Зимой (в ноябре) при покупке машины поменял все расходники,В том числе и масло в автомате с прокладкой и фильтром, зимой было все в норме, но месяц назад начал замечать небольшие пятна под автоматом, капало с поддона вроде как(мне показалось что течь с тоненькой трубки вентиляции), недавно как то оставил машину на 3 дня у дома, прихожу а там лужа. Масла я долил, на сл день опять пару капель под автоматом, 2 дня не заводил, пришел опять лужа. Что это может быть??? Уже замучался доливать масло, надо эту протечку устранить, но где течет понять никак не могу, поддон весь черный от пыли с малом.
Так же видно обмаслен охладитель масла, ну там как мне сказали 3 прокладочки поменять надо, но вот что делать с нижней частью и где протечка не понимаю
Кроме прокладки поддона там есть какие либо прокладки? я уже начал подумывать о тонкой трубки вентиляции или сальнике гидрокомпенсатора, но если сальник тогда капало бы посередине машины, но никак не с поддона АКПП.
Жду подсказки моих действий что делать то
