Nikolya
В продолжении поста https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=167913
1. Заполучить гамак. Крайне не советую брать наши советские гамаки в сеточку - они не удобные, в них все везде проваливается, локти путаются, попа потом в клеточку. Лучше смотреть бразильские, эквадорские, латинские - уж они-то знают толк в гамаках
2. Иметь возможность сверлить стенки дома.
3. Купить набор для вешания. Элементы ниже. Общая стоимость ~ 850 рублей.
3.1. Анкер с кольцом (рым-болт, по словам rgb) в стену. В моем случае это был анкер на 16 мм, вес на отрыв - 480 килограмм. В разборном виде примерно такой:
На стене вид снизу:
Вид сбоку:
Стоимость в максидоме - 175 рублей за штуку.
3.2. Карабин закручивающийся.
Соотношение размеров к обычной карточке:
Стоимость около 80 рублей за штуку в том же максидоме.
3.3. Карабин обычный.
он немножко больше предыдущего карабина:
Цена около 100 рублей за штуку.
4. Устанавливаем анкер в стену, прикрепляем первый карабин
Второй карабин вдеваем в крепление гамака
и соединяем всю конструкцию
4.1. Если вдруг окажется, что длины гамака недостаточно для крепления между стенами, я использовал в качестве удлинителя цепь (стоимость 250 рублей/метр).
Цепь удобна тем, что можно регулировать длину, зацепляя за разные звенья:
5. Гамак - это не постоянный атрибут, а по настроению, его должно быть легко убрать, чтобы он не мешал проходу и обычной жизни.
Для этого его можно просто вешать к одной из стен
или в принципе снимать вместе с карабинами, а крюк закрывать картиной или любой декоративной крышкой (крюк выпирает из стены на 3-4 сантиметра, так что придумать ему прикрытие не так уж и сложно.
вот. все в общем-то легко, на первый гамак у нас ушло минут 15, на второй - не более 10.
6.Отличного отдыха!
P.S.: Итоговая стоимость без учета гамака: 2 анкера по 175 рублей (350), 2 карабина маленьких (160 рублей), 2 карабина побольше (200 рублей), цепь (100 рублей). Итого 810 рублей.
P.S.2: Немного про размеры:
Расстояние от стенки до стенки у меня - около 320 см
Длина гамака от начала до конца креплений - около 400 см, может чуть больше
Высота креплений - 165 см
Если боитесь, что слишком узко для гамака - вешайте по диагонали, второй гамак мы повесили именно так.
P.S.3: В гамаках действительно удобно. проверено на себе и друзьях, мало того, если он достаточно широк - то в нем удобно и вдвоем! ))
На стене вид снизу:
Вид сбоку:
6.Отличного отдыха!
