не работает 1,2,3-я скорость печки!
  • Автор темы Kuanysh
  • Ответы 12
  • Просмотры 25К
Kuanysh
VW Passat B4 2.0 2E 1994, ABS Teves 04,механика,кондей(продан), VW T5 2005гв,AXD 2.5TDI(мучуюсь с двигателем)
Добрый день! подскажите возможные причины выхода из строя 1,2,3-й скорости вентилятора печки,4-я скорость работает. Рукоятка на панеле включения скоростей исправна не изношена,целая. Контактные пластины на нем целые не подгоревшие. Остальное еще не смотрел
на контактной пластине может быть плохой контакт! у меня почти такое было, только у меня не было 1 и 2 скорости
терморегулятор (он же теплопредохранитель) сгорел на моторчике...либо менять его, лдибо колхозить перемычкой
Поддерживаю предыдущещего аратора)
снимай набор баластных сопротивлений и меняй термопред.
а где находится этот терморегулятор? как к нему добраться?
Термопредохранитель находится в корпусе печки рядом с резисторами и охлаждается потоком приточного воздуха.
все правильно- обычно находится на самом корпусе ветилятора печки.
Dima012 написал(а):
добрался до блока управления мотора вентилятора печки,перемкнул термопред для эксперимента на прямую,1,2,3-я скорость работает! а если не ставить другой термопред? :rolleyes:
Чревато пожаром!
Всем спасибо! заменил термопред на новый,все работает :good:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня такая же ситуация на поло, не работает 1.2.3 скорость печки и две кнопки, кондера и круговой по салону что гоняет.., такая же причина?
На данном авто проблема будет та-же, если нет климата. На климе плавная регулировка.
