УСТАНОВКА передних штатных стеклоподъемников vento 92
  • Автор темы fadey
  • Ответы 9
    vw vento
fadey
Тула. Серпухов
Vento 2е 93 GL-продан, fabia 1,4 FL, JETTA New comfort
Решил установить штатные, купил с проводкой. Проводка только дверная. Без установки на машину решил проверить, подсоединил разъем круглый большой который в кузове от двери, подсоединил проводку к мотору, к кнопке. клац клац кнопкой, не фурычит, вкл. зажигание - такая ж фигня. Потом глянул в колодку на кузове, а там мамы на плюс-минус нету. Вобщем проводки дальше нет.
Может кто знает какие провода нужны еще, ну и что куда тыкать... идет ли от двери отдельный жгут именно для эсп. спасибо
пи си эсп с венту 96 года
отдельный жгут идет.
плюс идет постоянные +12 и масса
Все есть в схемах на сайте
гуру киньте ссылкой пожалуйста! :hat:
а предохранители до-устанавливать, реле какие нужно?
Все есть в схема
Схема есть на сайте
Предохранитель - само-собой
в схемах нет места не под реле не под предохранитель, народ подскажите
Все в схемах есть.
Какое еще реле?
pdf лежит на сайте в разделе документации
Спасибо.
вот именно такой не нашел. пожалуйста скинь ссылочку.
я не особо секу в схемах, на этой не видно, надо распечатывать, где он находится (предохранитель), в проводке от стойки. судя по етке отдельно на стеклоподъемник проводка не идет
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=1F5...;SubId=A9800261
куда какие провода из разъема двери протягивать надо? :unknw:
Разъем на эсп 15 контактный, вроде боковые контакты это плус и минус? как проверить сам мотор? :hat:
