maximka7777777
При повороте ключа зажигания вкл. насос в баке и не выключается через 3сек как это должно быть... С блока предохранителей поставили перемычку чтобы включался насос при повороте ключа, реле рабочее!!!!!!!!!!!! только машина и без него заводится. ВОПРОС:
Зачем такая система, это косяк проводки или какой-то датчик не исправен и пытались это обойти
что хотел сделать предыдущий хозяин???????????
