M.A.X.X.
подскажите какая температура должна быть у радиатора кондея? трогаю металлическую трубку которая сверху заходит в него, очень горячая, кипяток прямо... дальше идет резиновая трубка, она чуть холоднее патрубка ОЖ. вентилятор молчит. так и должно быть? есть подозрение что БУВ неисправен. ничего не случится с кондеем при перегреве радиатора? и можно ли решить проблему принудительным включением вентилятора на вторую скорость при включении кнопки кондея?
ЗЫ кстати сверху фреон заходит в радиатор или выходит? по идее там где он выходит трубка должна быть холоднее?
