Как найти реле топливного насоса Volkswagen Passat B4 Как найти реле топливного насоса B4
Lev43
Киров
VW Passat B4
Где расположено реле топливного насоса на B4 и какие цифры на корпусе реле.
Блок реле и предохранителей, реле № 12 (правое нижнее), на корпусе № 167
А на книжку скачать времени или смекалки продвинутого юзеря нету ?
может ли это реле быть поломкой уже 4-го насоса на пассате б4???
Ставишь новый, проходит пару месяцев, затем звук его постоянно наростает и приходит тот день когда он перестоет качать.
4 насоса легло уже.
Бак чист, давление на выходе норма.
Может реле???
Насосы каких производителей ставились? Причем тут реле, оно просто подает напряжение питания на насос. А что именно умирает в насосе?
были 2 оригинала; 1 китай; 1 б/у оригинал.
У всех один конец.
Появляется гул и постепенно наростает.
И через месяцев так 6 гудит как бешеный.
Потом начинается веселуха!Машина глохнет на ходу или в самый неподходящий момент.
Что именно умирает не знаю. Просто перестает качать.
Я уже и не знаю что думать.
Бак чистил (был чист ни соринки изночально); давление на выходе проверял у новых все гуд(не помню сколько толи 3 толи 4 не помню точно).
Так вот езжу и покупаю и ни кто не знает в чем дело.
Машина VW PASSAT B4 VARIANT GL 1994 ABS 1.8 MONO-MOTRONIK 66kw 90hp.
Может вы диагноз поставите!
Буду признателен.
Да и еще не маловажный момент! Топлива в баке всегда не менее 20л.
Получается мистика какая-то...Может от "качественного" топлива помирают? А как фильтр топливный себя чувствует? Давно менялся? Так подожди ка, только заметил, что у тебя моновпрыск. Тогда какие 3-4 очка. У тебя должно быть 1.2 Насосы то те ставишь? Получается, что от инжектора, это там 3-4 давление.
Да топливо вроде у нас Евро3(4). Фильтра менялись а толку! На счет давления говорю же не помню! Это с поло видно 3-4 там инжектор! В пассате мерял и сверялся с книгой было норма!
Вот видишь здравому смыслу не поддается их поломка!
Спасибо за внимание!
Буду менять по ходу дальше! Кстати уже загудел((((((((((((. :(
Попробуй поставь от ТАЗа бошевский. И посмотри.
что то качать мешает,забитый фильтр,забитый или расплющенный топливопровод,гумно в баке и на сетке
извеняюсь а что за ТАЗ???
Бак чист!Фильтр новый!А вот топливопровод проверю!
Спасибо мужики!
ТАЗ -это ВАЗ :lol2: :lol2: :lol2:
Спасибо за совет!
С какой модели идентичен под моник не подскажешь???
VW_ILYA написал(а):
Спасибо за совет!
Не подскажет, поскольку у них давление в 2 раза больше :blum:
все зависит от цены!!!
Инжектор блин. Точно.
Один хрен им через пол года попа приходит!!!
Главное чтобы по размерам стал без колхоза.
Дак какая модель подскажите
Блин точно у тебя же моник...Тормознул опять...А так от 2110.
ооо спасибо!!!
А там сам моторчик подходит или он тоже с корпусом и датчиком???
И какая у вас на него цена??? o_O
Вот ну вроде похож!!!
www.91avto.ru/product/benzonasos_vaz_bosch_2110/
