xia
нет прогревочных оборотов, горит лампочка ABS и ручника.
не стабильный ХХ на не прогретом двигателе.
Ошибки по VAGCOM:
00525 - 07-10 Лямбда низкий уровень сигнала
00516 - 27-00 Выключатель дросельной заслонки недостоверный сигнал
00523 - 1 30-10 Датчик температуры воздуха на впуске, обрыв цепи замыкание на плюс
01247 - 31-10 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80 обрыв цепи/короткое замыкание на массу
00282 - 1 36-00 Регулятор дроссельной заслонки-V60 обрыв цепи
00668 - 16-10 - Напряжение бортовой сети, клемма 30 сигнал за пределами допуска
судя по всему проблема в проводке.
посоветуйте мастера или сервис, пожалуйста.
Ошибки по VAGCOM:
