Замена расширительного бачка. Сломался патрубок - на сцепление
  • Автор темы igor-other
  • Ответы 3
igor-other
None
Как я понимаю - сам расширительный бачок снимается просто (держится за счет уплотнительных втулок).
Вопрос в следующем:
Сняв старый бачок (предварительно откачав ТЖ шприцем), потом вставив новый и залив в него ТЖ - надо ли прокачивать систему?
Если сделать все аккуратно, то не нужно, но если жидкость давно не менялась, то я бы прокачал, предварительно отсосав шприцем жидкость из ГТЦ для убирания грязи которая туда попадет при демонтаже бачка.
+1 лучше прокачать.
Спасибо.
Видно придётся прокачивать.
