Стучит сзади при проезде по кочкам
  • Автор темы vw_vad
  • Ответы 14
  • Просмотры 18К
vw_vad
None
Люди добрые помоги те мне плиз....я себе перебрал переднию подвеску полностью...
а вот с задом проблемы при проезде по кочкам перед совсем не гремит а вот зад очень сильно гремит что мне делать чо поменять...я гришу на стойки но блин такого не может быть онит год назад поменяные хотя все возможно....
А сайлент блоки смотрел?
у меня таже проблема. заменил саленблоки в сервисе забрал машину стучит. залез сам смотрю на плащадка где саленблок стоит одного болта нехватает. вчера смотрел уже двух срочно нужен подъемник в арке сместилось колесо на 20 мм а эту хрень загнуло :(
1. сайлен блоки балки
2. убитые аммортизаторы
3. крепление аммортизаторов, верх - низ
4. крепление глушителя и разные кожухи вокруг него.
если уж болтов не хватает, то проверь затяжку колес, а то и их потеряешь :)
Здрасте. Когда наступили морозы, а это было дня 2 назад, начался стук ззади, на кочках машину хорошенько подбрасывало. Сегодня поменял задние амортизаторы (дело было в них), хотя пока небыло морозов все было ОК. глянь, может амортики сдохли....
Таж хрень =) на днях собираюсь менять стойки =)
могут стучать ступичные подшипники (когда умирают)
от морозов они начали быть жестче потому что скорее всего стояли масляные....им прогреваться чуток надо..
5.стопорное кольцо на штоке заднего амортизатора.
Было как-то тоже- оказался пластиковый кожух закрывающий шток амо- задевал за пружину при сжатии. Подогнул повернул- звук пропал.
Появились стук и лязг сзади. аммо не держали. Поменял амортизатора. Стояло неизвестно что. Поставил Koyaba газовые. Лязг пропал. Но зато появились глухие удары когда колесо в ямку маленькую проваливается :( Может это особенность газовых аммо. Посмотри может у тебя тоже газ стоит
А ты сайленты задние поменяй и стук пропадет. :D
