Глюк муфты кондиционера стучит кандей
  • Автор темы spiridonov89
  • Ответы 3
spiridonov89
РФ г. Тверь
WW Golf 4 1.6 AKL 98г
Climatronuc/
Ребят при в ключении кнопки Econ не чего не происходит а вот если поставить автомат или просто печку на низкую температуру включаеться кондёр. в чём может быть причина?
ещё когда кондей работает сильно слышно как крутиться муфта где примагничивает муфту кандея в чём причина? (можно стук как нибудь убрать или надо обязательно менять муфту? )
Все правильно,включении экон- включается экономичный режим и кондей не включится.
Стучать может если черезмерное давление в системе т.е. перекачали хладагента.
Ладно на днях всё проверю по поводу стука. отпишусь как проверю..
По поводу Econ в книге написано наоборот что при вкл econa должен включиться кондёр, наверное опечатка. а так всё правильно при еконе он выкл...
