Проблема с тормозами
  • Автор темы DimonI
  • Ответы 11
DimonI
Belarus
VW Passat B5
При нажатии на педаль тормоза на скорости от 5 до 0 км\ч - педаль тормоза проваливается и слышен скрежет в районе передних колес, машина при этом тормозит хреново. ABS ошибок не выдает, диски и колодки новые. Именно на этой скорости, в остальном тормозит нормально.
VW Passat B5 1.9 TDI 2002 г.в.
Подскажите кто что знает.
колодки обкотай сначала!
да, и если нечего не будет слышно, то откуда узнаеш что тормозит?
еще палец намочи и в форточку руку высунь, провериш направление ветра и звук соответсвенно, если когда на тебя дует, звук должен усилится!
Прокачать тормоза.. Давно жидкость меняли?
Дело в том что когда отсоединяю провод от блока АБС, то все работает в норме. Мне кажется что проблема с АБС либо датчиками, кстати в самом начале этой неисправности из бочкА для тормазной жидкости выдавливало тормазуху наружу, был влажный сверху. Теперь тормозная на среднем уровне.
какая-то херня :)
Для начала прокачай и замени Т/Ж :wall: Лампочка ABS при работе авто горит???
Лампочка АБС загорается когда завожу и сразу тухнет (значит АБС работает).
Ездил к бесдельникам на VW - сказали диагностику АБС делать нету смысла, жди пока вылезет наружу.
На В4 такое поведение АБС проявлялось когда был увеличен зазор между гребенкой и датчиком АБС или датчик был забит грязью или окислены контакты, на В5 немного другой принцип работы датчика, но может тоже стоит проверить эти моменты?
Может подскажете где искать датчики АБС в Б5-ом?
зачотный вопрос.
Там же, хде и на Фольксваген Пассат Б4-ом и на Фольксваген Пассат Б3-ем ...
Позиции 2 и 3
Спасибо за картинку буду смотреть
