Повышенное напряжение гены при 3000 об/мин Повышенное напряжение гены при 3000 об/мин
  • Автор темы Dimka79
  • Ответы 5
Dimka79
Россия, Тюмень
VW Sharan 1,9 TDI AVG 2000г.
Проблема вот в чём: у меня постоянно садится аккумулятор (езжу редко) и я решил проверить гену на напряжение, так вот при 3000 оборотов гена выдаёт аж 22 вольта. Так должно быть или это не порядок.
Должно быть в районе 14 В.Менять реле-регулятор.
при перенапруги выкипает вода в батарее.за перезарядку отвечает регулятор напруги,его контакты,и может ещё выпрямитель.
А прибору можно верить? на аккумуляторе, если в нем еще есть вода, столько не может быть, да и электронике всей пришел бы пушной зверек.
В том, то и дело что электроника вся в порядке, а электролит потихоньку выкипает.
При 3000об/час вообще ничего работать не будет, а вот при 3000 об/мин, что нибудь получится
