Сработка на открытие дверей Не срабатывает электроника
  • Автор темы AlexSam174
  • Ответы 6
AlexSam174
Россия, г.Челябинск
Bora, 1.8 4motion, AGN LC9Z, 2000г.; Passat B6 2.0 FSI 2006г.
Подскажите где и что искать: при открытии любой двери освещение салона не срабатывает (не включается автоматически), если включены габариты или оставлен ключ в замке зажигания, тоже никаких звуковых сообщений. Где копать?
Надо смотреть концевики (микрики) дверей.
У меня аналогичная проблема.
Можно было предположить, что микрики, если бы не работала одна дверь, а то все четыре не срабатывают. Может быть дело в каком нибудь блоке?
Надо начинать с диагностики блока комфорта, на него все с дверей приходит. Он стоит под приборкой.
A у меня не работают датчики открытия передних дверей. Задние и багажник в норме. Снял обшивки, не могу найти где находятся эти датчики, что отвечают за открытие двери, подскажите где они находятся и в них ли проблема?
Концевики находятся в замках, без снятия замка, не добраться.
У меня багажник тоже работает.
