неправильные показания тахометра
  • Автор темы Dimusya
  • Ответы 9
Dimusya
Dimusya
Нижний Новгород
VW Passat B4 1.8 ADZ 1996г
Добрый день. Стрелка тахометра на х.х. 500 (по комп. 850), при 1000 (комп. 1500), при 2000 (комп. прим 3000) ну и т.д. Что за причина и как это исправить?
Вероятно, приборка стоит не от вашего мотора. Может дизель, может вр6. Выходит, менялась. Вот и занижает. Либо сам тахометр уже помирает. Заедьте на разбор - поставьте другую и проверьте.
...либо стрелка прокрутилась на оси.
еще момент, есть дисплей на котором отображаются часы, но "коряво", т.е. некоторые сегменты цифр тускло, и на нем же появляются значки значки l/100, oC.
- либо есть борт комп, но нет переключателя управлением
- либо приборная не та
260 км/ч
0-7000 об
у меня пробег в цифре, а на ссылке механика, как она мне общий пробег покажет?
:good: вот эта похожа
а про борт комп что? как узнать есть он или нет и должен ли вообще быть...?
у тебя его не было, а приборки от вр6 наверно без мфа не бывают :blum:
у меня еще вот чего, не включается 1-я скорость вентилятора радиатора, проводка целая, вентилятор напрямую включал работает, предохранитель в блоке предохранителей 30А целый, есть еще какой-то блок под капотом у бачка омывателя, в нем обрыв цепи, что делать? :unknw:
