сигнал не гудит
  • Автор темы BBsik
  • Ответы 9
BBsik
Профессиональный советчик
Россия
vw passat rp 1990 джетроник
:hat: При нажатии на сигнал как при работающем двигателе так и не на заведёном,нажимаю на сигнал-реле срабатывает а сигналы(оба)попукивают а не сигналят.Думал контактное кольцо на рулевом колесе-снял,разобрал,посмотрел-всё путём.Чё делать,регулировать сигналы или что-то другое?
Если "попукивают" значит напряжение подходит.Проблема в синалах.Снять и попробовать на АКБ. Можно поменять на вазовский от 08.
:hat: Докладываю.от АКБ сигналы загудели как надо.Проверял плюс,от зажигания сразу контролька загорается.С минусом тоже всё хорошо.Все контакты папа-мама проверил.Без зелезны.После подачи тока на прямую,собрал всё взад,проверил(не запуская двиг)всё гудит.Убрал инструменты,хотел уходить-надавил на клаксон-опять попукивание.Блин!Если не сказать больше.На 3й раз опять загудели.Ни фига не понимаю.Сигналы стоят не оригинальные,как тазовские,кажись от хундайки.Вот думаю может туда пыли налетело и они не хотят правильно работать!?
попукивают из за потери напруги в цепях.а они регулируются?
:hat: Сигналы да,регулируются.Тональность.И где искать эту потерю?!
порегулируй гудки если не поможет воткни хоть один новый для проверки.предохранитель почистить.
:hat: Реле пробовал менять,рядом такое же от ПТФ.Не помогало.Сёдня ещё попробую поковыряться.
:hat: Вчерась весь день бибикал как ненормальный.Всё работает.Чё было-так и не понял.
